DOCSIS 3 aumenta su capacidad a 320Mb en las redes de cable
Las redes de cable coaxial no se quedan atrás frente a la llegada de la fibra hasta el hogar. Gracias al DOCSIS 3, los límites de velocidad del cable pueden rivalizar con el FTTH. Y podrán hacerlo durante bastantes años teniendo en cuenta los últimos avances.
En DOCSIS 1.0, 1.1 y 2.0 se utiliza un canal para transportar datos en sentido descendente y otro en sentido ascendente. Este canal no es mas que un señal de radio en una frecuencia determinada que es modulada con la información que debe ser transportada.
La principal mejora que trajo DOCSIS 3 es la posibilidad de utilizar varios canales en paralelo. Cada canal tiene 6 Mhz de ancho y en función del tipo de modulación utilizada pueden transportar hasta 40 Mbps individualmente. La velocidad total vendrá definida entonces por la suma de la capacidad individual de cada uno de los canales utilizados.
Los primeros chipsets para DOCSIS 3 venían equipados con cuatro canales para la bajada y dos para la subida. La especificación no limita el número de canales que pueden utilizarse, aunque cada nuevo canal que se añada tendrá que tener una frecuencia más alta y ya sabemos que a frecuencias más altas, aumentan los problemas de atenuación y ruido.
Ahora, Broadcom ha presentado en el CES la segunda generación de chips DOCSIS 3 con soporte para 8 canales de bajada y 4 de subida. Esto les da capacidad para transportar hasta 320Mb de bajada y 160 de subida.
Con las nuevas velocidades, las redes de cable tienen cuerda para competir varios años frente a la fibra óptica hasta el hogar sin tener que tocar su última milla.
Más información en la ficha de producto del BCM3380.
O sea, escribió usted el palabro con "conocimiento" de causa, al menos desdel el punto de vista ortografico y gramatical... pero con evidente "desconocimiento del Medio".
