WiFi Total de Yoigo trae wifi mesh para los clientes con problemas de cobertura wifi
Yoigo WiFi Total
WiFi Total es la solución que los instaladores de la fibra de Yoigo ofrecerán al cliente cuando la señal wifi del router principal no sea suficiente para cubrir toda la casa. Esto es lo que cuesta.
Los problemas con la cobertura del wifi en casa están detrás de una buena parte de cambios de operadora. Aunque en muchos casos la compañía no tiene culpa de que el espectro esté saturado en las inmediaciones o de las limitaciones de los equipos usados por el cliente, éstos suelen maldecir a su compañía cuando el wifi se desconecta o la velocidad es muy baja. La esperanza es que cambiar de operadora, y con ello de router, solucione los problemas. Las operadoras lo saben y por eso ofrecen cada vez más opciones para aquellos a los que el router principal no les ofrece una señal suficientemente potente para cubrir toda la casa.
En qué consiste WiFi Total de Yoigo
WiFi Total
Yoigo tiene listo su nuevo servicio WiFi Total, que ofrecerá a los clientes que tras el alta e instalación de la fibra no estén satisfechos con la cobertura que les ofrece el router principal. De momento este servicio no está disponible para contratar a través de la página web y sólo lo ofrecerá directamente el instalador durante su visita para los clientes que contraten las velocidades de fibra de 600 y 1 Gb como complemento para su router con WiFi 6.
Para activarlo instalará el repetidor Zte H3601, una caja de 18 cm de altura que se coloca en vertical sobre alguna superficie como un mueble. Puede funcionar como punto de acceso si lo conectamos por cable al router principal, que es la opción recomendable, o como repetidor si lo enlazamos por wifi. Los clientes pueden conectarse a él por uno de los 3 puertos LAN de 1 Gb o mediante sus dos bandas wifi. Ya que está certificado con EasyMesh puede formar una red wifi mallada con otros equipos compatibles con esta norma, lo que como principal ventaja aportará un roaming fluido sin interrupciones al desplazarnos entre puntos de acceso.
En cuanto a la velocidad y características de su wifi nos encontramos con 2 antenas en cada banda, ofreciendo una tasa binaria máxima de 573,5 Mbps en 2,4 GHz y de 2.402 Mbps en los 5 GHz si ampliamos el ancho de canal a 160MHz. En ambos casos la capacidad se reducirá a la mitad al usarlo como extensor.
El servicio tiene un precio de 3€ adicionales que se sumarán a la cuota mensual, lo que supone un coste anual de 36€. Hay que tener en cuenta que al tratarse de un alquiler habrá que devolver el equipo al darnos de baja. Con el importe pagado a lo largo de 2 años se pueden encontrar en el mercado algunos repetidores con características similares.
💬 Comentarios
¡Buf! ¡Buenisimo para gente con chalets, o casa extensas, y cosas así.
Pretur
O cuando por temas de distribución te queda el router en un apunta de la casa.
Aunque mi experiencia es que dos routers Asus baratitos le da mil vueltas a cualquier sistema de estos.
jamad92
Yo me cambié a Digi porque en su momento eran los único en ofrecerlo y comprar equipos similares no bajaba de 300€.
En mi caso el wifi en el salón llegaba pero no a la planta de arriba donde trabajamos, con esto llega perfectamente casi a la velocidad contratada.
Un buen paso ya que a ese precio sale a cuenta pagar la cuota y no comprar el equipo que son más de 100 meses de cuota.
Cómo os digo funciona de maravilla. Eso sí, soluciona casas de 2 pisos como es mi caso siempre que puedas ponerlo justo encima del router de la planta inferior, quien tenga buhardilla o sótano no le va a funcionar solo con dos equipos y por ahora no he visto que ofrezcan más de un equipo repetidor.
ShadowHunter
Nunca entenderé por qué cobran por eso, si yo contrato una operadora es para tener internet en mi casa, independientemente de lo grande que sea, si no llega con un router deberían poner los que hicieran falta, que para eso contrato el servicio, no para tener internet en una habitación y ya
jdprez
Igual te cobran una cuota porque ese servicio especial lleva un mantenimiento que no tienen porque pagártelo los que no tienen el servicio especial contratado.
Jav9i
Estoy mas que seguro que estos cacharros de vez en cuanto se fastidian, no se los regala Zte a la operadora y a parte, lleva un rato ponerlos, a si que yo considero que si que esta justificado que lo tengas que pagar de alguno u otra manera.
Girtaras
Te compras un router tenda por 30€ por ali y apañao mejor repetidor y router que cualquier operadora
Esto no es así.
Todos los router y AP de la casa deben soportar 802.1r para garantizar un roaming efectivo
Girtaras
haber he tenido 3 router tenda y puede repetir cualquier router yo tengo el router wifi 6 integrado de Digi y sin problema no hables de algo que no tienes ni has probado
Weikis
Mejor comprate varios Xiaomi les metes mano con OpenWrt y con B.A.T.M.A.N montas todo lo que quieras. Lo guay no tiene por que ser Xiaomi solo y puedes mezclar con cualquiera compatible. Lo malo tienes que atreverte a meter mano.
Este genio tiene videos muy completos explicando para dummies como hacerlo. enlace yo me e pasado horas diviertiendome trasteando con un mi WiFi 4a (hasta su brick por un mal flasheo)
Cuando me salga de casa mi idea es pillar unos redmi ax1800 que 2x2 es mas que suficiente por que no tendrás clientes normalmente de mas. Enchufarmos por cable por 802.11r como dice vukits que se hace con el paquete wolf de OpenWrt te montas una red bastante robusta.
Erpepotemf
Llama la atención la timidez con la q ofrecen estos servicios las compañías q pretenden captar a la clientela premium
