Construcción de un altavoz con un disco duro
Lo primero, esto es para todo aquel que le guste investigar con la electrónica, no para el que necesite un altavoz
Enredando con un disco duro estropeado (no me preguntéis cómo lo descubrí) comprobé que uniendo los polos correspondientes del motor del cabezal a un amplificador (35w) se escucha sonido. Lo gracioso está en que el cabezal se mueve a modo de vumeter, es digno de ver.
No he encontrado nada googleando, descubrí esto enredando, espero os guste la curiosidad.
: : : PgZnKz : : :
"No intente hacer esto en su casa" ;DD
  • Cerrado
    Favorito #193871
    me gustaria saber como se ace con un cd
  • Cerrado
    Favorito #28393
    necesito un altavoz xDDD
    Muy interesante. Me gustaria probarlo un dia de estos que tenga tiempo pero debido a mis conocimientos limitados en electronica... (espero aprender mas algun dia :P).. cuales son "los polos correspondientes del motor del cabezal"? Te refieres a la coneccion de corriente del hd o a alguno de los pins del ide?
    Muchas gracias y salu2
    Ninyatu
    • Favorito #28401
      Cerrado
      [vacío]
      Tienes razon, lo he explicado muy escuetamente.
      Lo que tienes que hacer es localizar los cables que salen de la bobina que tiene el cabezal para moverse. Segundo es seguir la pista de esos cables hasta llegar a su final, en las patillas. Ahi es donde enchufaras los dos polos que vengan del amplificador, da igual cual con cual conectes.
      Si tienes mas dudas preguntame
      ::: PgZnKz :::
      • Favorito #167980
        Cerrado
        [vacío]
        SALUDOS:
        HOLA ESTA ES LA PRIMERA HE ESCUCHADO SOBRE COMO HACER UN ALTAVOZ CON UN DISDO DURO. Y QUE VA.!! YO TENGO 3 DISCOS MALOGRADOS Y BUE ME GUSTARIA HACER ESO, PERO CON TU EXPLICACION NO LO PUDE HACER ,Y BUENO AUN TENGO LA EDAD EN QUE TU INVENTASTE ESO, ESPERO PODER LOGRARLO,ALGUNA INFORMACION KONARY@HOTMAIL.COM, NOS VEMOS
  • Cerrado
    Favorito #160412
    buen dia . pero el dico tanbien grava y se puede sacor sonido…
    buen dia . pero el dico tanbien grava y se puede sacor sonido .en los pines que estan solos alli sale un sonido el cual al ser anplificado lo lograras escuchoa en reproducion .en grabasion .conectas el pueto ''' ??? co el puerto??? y lo leerann y la frecuensia de entradaq de el pin 4.5 -6.7 lo gravara .para rrepreducsion pongale al pin uno 5 vcc al dos -5vcc ¿no es mas divertido esto? ¿dudas ? visitame = xp.maxx@hotmail.com
    • Favorito #164656
      Cerrado
      [vacío]
      Yo un dia realice algo similar pero con el sistema de un CD, la cabeza que contiene el diodo laser, y por cierto tiene una calidad aceptable.
  • Cerrado
    Favorito #91493
    jejeje no se como se hace ni q hace peo mola jajajajjaa…
    jejeje no se como se hace ni q hace peo mola jajajajjaa ensewrio poner un videoooo
  • Cerrado
    Favorito #87502
    jejeje
    e encontrado un enlace en el blog de gonzo que llebaba asta aqui ^_^ y me a parecido muy curioso y quiero que vuelva a "la actualidad"
  • Cerrado
    Favorito #61225
    Razones físicas y electrónicas
    Por lo que he estado leyendo, el cabezal del disco duro no es más que una simple bobina. Un altavoz es precisamente esto, una bobina unida a una membrana sensible al movimiento y al aire.
    Cuando se hace circular un corriente por una bobina se induce un campo magnético que a su vez, por las leyes de Faraday y Lenz, provoca un desplazamiento proporcional al flujo de este campo. Gracias a este desplazamiento, la membrana se mueve y esto provoca una ondulación en el aire, lo que se llama onda acústica.
    Los polos de una bobina no son nada más que los extremos del hilo enrollado, siendo el positivo (por convención) por donde circula el flujo del corriente eléctrico y el negativo por dónde sale (comunmente llamada j). Si se interconectan viceversa, el desplazamiento es inverso.
    A la salida del amplificador de audio no hay nada más que una tensión. Ésta es una tensión senosoidal, proporcional a la amplitud y de frecuencia proporcional a la del sonido en cuestión. Así pues, cuando este corriente variable (tensión variable genera corriente variable) recorre la bobina, se induce un campo magnético también variable que genera un flujo variable y que a su vez, este flujo variable provoca un desplazamiento variable que finalmente genera un desplazamiento del aire generando sonido.
    Obviamente las razones físicas y electrónicas van muchísimo más allá. Tan sólo está explicado en esencia. Espero que a alguien le pueda interesar.
  • Cerrado
    Favorito #28571
    Q cachondo !!
    Ta cachondo el invento eh, jamas pense q iegaria a tocar mi guitarra a traves de mi viejo Samsung 2.4Gb xDD
  • Cerrado
    Favorito #28520
    Ojo precaución con esto!
    Funciona a modo de Vumeter perfectamente, como si lo pusieras en un polimetro etc, pero... cuidado de localizar perfectamente las pistas o los hilos de la bobina y que no se queme esta.
    Si se expone durante un largo tiempo y la resistencia de esta bobina por una cosa y otra baja mucho de resistencia podeis cargaros las etapas de la fuente de donde proceda la señal de audio, ya se por lo que he dicho o por que os equivoqueis sin querer i metais directamente a algun sitio comunicado.
    De todas formas a modo curioso y por cacharrear no hay riesgo.
    Mola!!
  • Cerrado
    Favorito #28514
    Más
    Curioso, hace tiempo conseguí lo mismo con un motor de una vieja pletina, el tema está en motor, que recibe la señal electrica que debería llegar al altavoz, pero que encuentra un motor y la electricidad le hace vibrar. Desconozco si metiendo una amplificación tremenda podría girar
    • Favorito #28518
      Cerrado
      [vacío]
      cierto, la señal de sonido amplificada hace que la vibracion quede representada con el motor moviendose.
      pero lo de que suene... me parece que no es cuestion del motor, si no de la resonancia que hacen los platos del disco duro. Ahi esta la clave.
      interesante experimento
    • Favorito #28483
      Cerrado
      [vacío]
      Acabo de quemar un hd xDDDDDD
      a ver si el otro funciona y os grabo algo
      ::: PgZnKz :::
    • Favorito #28439
      Cerrado
      [vacío]
      Pos tio me hexcho un marco y he tirado 2 m de cable conectado al amplificador eso con el Disco duro viejo (no maclaraba apa abrirlo!)
      El caso esque lo he hecho y que partida de culo mi padre y yo cuando se movia y puse uan cancion se System of a Down ( es fuerte la musikilla) y no veas muchas gracias , queda curioso
  • Y eso se puede conectar a la salida de la tarjeta de sonido¿?¿? (me refiero a la salida donde van los altavoces)
    Ke kaña! me muero porke se me joda un disco duro
    • Favorito #28400
      Cerrado
      [vacío]
      Buena calidad, pero se oye algo bajo.
      Pero lo bueno esta en ver el cabezal moverse, es la caña.
      ::: PgZnKz :::
